Q. Display 제어와 관련된 Modeless Command를 알고 싶습니다.
Layer 표시에 대한 Modeless Command를 알고 싶습니다.
A.
※ Modeless Command란 : www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=frequently&wr_id=64&page=3
1. Object Visibility에 대한 Modeless Command
- B : Bottom View ↔ Top View로 전환
※ Bottom View : board 아래에서 바라본 board view
※ 참고 : Q. PADS Layout에서 board가 좌우 반전되어 표시되는 경우
- DO : Drill Outline 표시 on/off
※ 참고 : Q. via/pad에 drill hole이 표시되지 않는 경우
- PN : Pin Number 표시 on/off
※ Setup > Display Colors 메뉴 실행 후 Display Colors Setup 창에서도 Pin Number 표시를 제어할 수 있습니다.
※ Modeless Command "PN"으로 pad 위에 Pin Number가 표시되지 않는 경우, Display Colors Setup 창에서 Pin Number의 색상을 변경하시면 됩니다.
- T : Transparent View Mode(object의 투명 모드) on/off
※ PADS Layout에서 object의 투명도는 조절할 수 없습니다.
- O : Object(pad, trace, line)를 outline만 표시하거나 채워진 형태로 표시
- X : Text Outline 표시 on/off
※ 참고 : Q. PADS Layout에서 text를 둘러싼 box가 표시되는 경우
2. Layer Visibility에 대한 Modeless Command
- Z <n> : layer<n>만 화면에 표시
Ex) Z 2 또는 Z2 : 2층만 화면에 표시
- Z <n> <m> : layer<n>, layer <m>만 화면에 표시
EX) Z 1 3 또는 Z1 3 : 1층, 3층만 화면에 표시
- Z <n-m> : 지정한 범위의 layer만 화면에 표시
EX) Z 2-4 또는 Z2-4 : 2층, 3층, 4층만 화면에 표시
- Z +<layer> : 현재 화면에서 지정한 layer도 추가적으로 표시
EX) Z +1 : 현재 화면에서 1층도 추가적으로 표시
- Z -<layer> : 현재 화면에서 지정한 layer만 표시 해제
EX) Z -2 : 현재 화면에서 2층만 표시 해제
- Z Z : 모든 layer를 화면에 표시
- Z T : Top layer만 화면에 표시
- Z B : Bottom layer만 화면에 표시
- Z O : 바깥쪽(Top, Bottom) layer만 화면에 표시
- Z ADT : Assembly Drawing Top layer만 화면에 표시
- Z ADB : Assembly Drawing Bottom layer만 화면에 표시
- Z D : 모든 documentation layer만 화면에 표시
- Z E : 모든 electrical layer만 화면에 표시
- Z I : 모든 internal layer만 화면에 표시
- Z PMT : Paste Mask Top layer만 화면에 표시
- Z PMB : Paste Mask Bottom layer만 화면에 표시
- Z SMT : Solder Mask Top layer만 화면에 표시
- Z SMB : Solder Mask Bottom layer만 화면에 표시
- Z SST : Silkscreen Top layer만 화면에 표시
- Z SSB : Silkscreen Bottom layer만 화면에 표시
※ Setup > Display Colors 메뉴 실행 후 Display Colors Setup 창에서도 layer 표시를 제어할 수 있습니다.
