안녕하세요? ED&C입니다.
이 메일은 ED&C의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터입니다. PADS 기술지원을 하면서 함께 공유하고자 하는 사항에 대하여 정기적으로 메일을 드리고 있습니다. 만약 PADS 사용자가 아니시면 사용자에게 전달 바랍니다. 메일을 전달 받은 고객 중 구독을 원하시는 분이 있으면 “답장”을 눌러 사용자의 이름, 메일 주소를 보내주시기 바랍니다. | |||||||||
교육 일정 | |||||||||
ED&C에서는 PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. xDX Designer, PADS Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(http://www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다. 2017년 9월 교육부터 등록비 및 교육비가 변경됩니다. 자세한 내용은 등록비 및 교육비 안내 페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 ED&C 홈페이지 에서 신청해 주시기 바랍니다. A. PADS Basic 교육 - 1월 정기 교육: 1월 10일(수) ~ 1월 12일(금) – 마감 - 2월 정기 교육: 2월 7일(수) ~ 2월 9일(금) – 1월 7일부터 접수 가능
Tech Note | |||||||||
Electrical Layer 수, 타입 등 Layer와 관련된 부분은 [Setup]-[Layer Definition]을 통해 설정할 수 있습니다. PADS Layout의 기본 Layer 설정은 2층입니다. 층수를 기준으로 PADS Layout의 Layer Definition은 Default Layer와 Max Layer로 나눌 수 있습니다. Default Layer와 Max Layer의 차이는 아래와 같습니다.
고객 참여 공간 | |||||||||
ED&C 기술진 일동 드림.
