몇 가지 문의사항에 대하여 회신 부탁 드립니다.
2020-04-07 17:30 | Posted By 정대호
1. 기존에 있던 Logic을 실행 하면 파일#1과 같은 Display Colors가 나오는데 기본 Display Colors를 변경 가능 할까요?
2. Option 창을 키면 파일#2와 같이 실행되며 마우스로 OK, Cancel이 클릭이 안됩니다. 해결 방안 있을까요?
3. Text를 변경 할 시 Arial UniCode MS로 변경되며 Arial 문자는 없습니다. 그리하여 변경 후에 Option -> TEXT -> Arial로 변경하게 되는데 번거로움이 많습니다. Text를 변경 할 경우 기본으로 Arial로 하게 할 수 없을까요?
4. 각 Sheet의 크기를 지정하고 싶은데 가능 할까요?
5. PADS DX Designer라는 파일을 실행하여 할려고 합니다. Logic과에 다른 장, 단점에 대해 간단하게 알 수 있을까요? 그리고 Logic과 호환이 안되는 거 같은데 호환 가능한가요?
이상입니다.
1. [Setup]-[Display color]에서 색상 지정해주시면 됩니다. 다른 설계에도 동일한 색 지정을 원하시면 Configuration에 save를 눌러 저장 후 사용해주시면 됩니다.
2. 해당 부분은 아래 경로의 조치사항으로 조치 바랍니다.
pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=faq&wr_id=98
3. [Setup]-[Fonts]에서 Default font를 사용하실 폰트롤 변경해주시기 바랍니다.
4. 각 시트마다 사이즈를 별도로 지정할 수 없습니다.
5. PADS Designer와 PADS Logic 은 별도의 툴으로 보시면 됩니다. PADS 호환은 되지 않고 라이브러리도 새로 작성해주셔야 합니다.
PADS Logic의 장점은 범용적으로 사용되기 때문에 데이터나 라이브러리 호환이 쉽다는 장점이 있습니다.
PADS Designer는 프로젝트 단위로 설계가 가능하고 라이브러리를 DB로 관리할 수 있다는 장점이 있습니다.
하지만 PADS Designer의 데이터나 라이브러리를 PADS Logic으로 변환 할 수 없기 때문에 부분의 대한 고려가 필요합니다.
이상입니다.
