layer mode 에 따른 PCB decal save to library
2020-03-20 12:05  |  Posted By 오종갑
increased layer mode (layer 수가 130) 에서 작성된 pcb 파일에서 특정 decal 을 save to library 로 저장하고 default layer mode (layer 수가 30) 인 PCB 에서 사용하려고 하면 아래와 같은 에러메시지가 뜹니다.
해결방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
* Because the current design is in default layer mode and the decal is in increased layer mode,
 you cannot add decal "HEADER1X5-2.54".
Open Layer Setup dialog box and change the layer mode of the design to increased layers.
안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
현재 작업중인 PCB의 Layer를 MAX Layer로 변경하시면 됩니다.
Setup - Layer Definition 실행 후 Layer Setup 창에서 Max Layers를 클릭하시면 됩니다.
오종갑님의 댓글
오종갑  |
답변 감사합니다.
increased layer mode 에서 작성된 decal 이라도 logic 에서 layout netlist 를 통해서 default layout mode의 pcb 파일에 import 되면 사용할 수 있었습니다.
logic 에서 ECO to PCB 를 통해 변경사항을 반영하려는 경우는 호환이 안되는 군요..
