Teardrop 관련 문의
2017-10-24 10:57 | Posted By 이찬희
작년 5월에 문의를 드린 내용 입니다.
Clearance 설정값에 맞춰 Teardrop 적용이 가능한지 문의를 드렸었는데,
추후 업데이트에 해당부분 적용이 가능한지 문의 드립니다.
별건으로 현재 사용하고 있는 라이센스로 PADS VX 몇 버전까지 사용이 가능한지 문의 드립니다.
ED&C |안녕하세요. EDNC입니다.
문의 하신 건과 비슷한 내용이 ideas site에 등록은 되어 있고 상태는 'Received'로 계획은 있지만 반영되지는 않은 상태입니다.
Model Teardrops in PADS Router to avoid PADS Layout Clearance Errors
This would be helpful.
Alternatively, allow Teardrop settings to be a range, or even a via-specific property. That way if the "nominal" teardrop doesn't fit, allow PADS Layout to calculate a reduced teardrop that can fit. Provide a WARNING/ERROR if the minimum can't be made to fit.
빠른 반영을 위해 많은 투표 부탁드립니다.
https://communities.mentor.com/ideas/14534?z=zzIzfA
그리고, 현재 사용하고 있는 라이센스로 유지보수 날짜는 2017년 5월 까지이고 VX2.1까지 사용가능 합니다.
그럼 수고 하세요,.
