THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- YGA2_KEYPAD-L.pcb -- Tue Jul 24 16:39:29 2018
       Drilled pads with                    Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensions      less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On Top:
                                        U4.13   (16.4568, 36.06) # = 1
                                        U5.6    (20.025, 26) # = 1
                                        U5.4    (20.025, 22) # = 1
                                        C6.1    (28.075, 42.06875) # = 1
                                        R9.2    (29.21, 37.6) # = 1
                                        R4.2    (24.765, 2.675) # = 1
                                        R3.2    (26.67, 2.675) # = 0
                                        U5.5    (20.025, 24) # = 0
                                        U3.2    (6.985, 41.94) # = 0
                                        C1.1    (29.345, 6.985) # = 1
                                        C4.1    (30.615, 36.195) # = 0
                                        C8.1    (8.62, 34.29) # = 1
                                        R12.2   (7.755, 36.195) # = 0
                                        C9.1    (3.31, 41.91) # = 1
                                        U1.2    (26.035, 8.92) # = 0
                                        C3.1    (24.765, 11.295) # = 1
                                        U2.2    (31.75, 41.94) # = 0
                                        C7.1    (5.215, 36.195) # = 1
Total Drilled pads: 0 Total Nondrilled pads: 18
copper pour를 만들면 이런 에러 메시지가 뜹니다. 이게 그라운드랑 연결된 spoke가 1개라는 거 같은데 이게 제대로 연결이 된건지 잘 모르겠습니다. verify 에러창에서는 에러가 안뜨는데 무시해도 되는 건지 궁금합니다
또 0개는 연결된게 없다는뜻이면 verify에러창에 에러가 안나도 무시하면 안되는건지 궁금합니다.
Pour 작업 후 Thermal Error는 Options 창에서 설정해 놓은 Thermal Spoke Minimum 개수보다 적게 Themal이 생성됐을 때 나타납니다. 0이 아닌 나머지 Thermal 에러는 무시하셔도 크게 상관 없습니다.
Verify Design에서 Connectivity 에러 체크 시 에러가 없으면 0개인 부분도 크게 신경 쓰지 않으셔도 될 것 같습니다.
NewBongMan님의 댓글
NewBongMan |저도 님고 같은 오류를 경험했는데,
부품 고정 홀과 같은 위치에 Via 를 배치한 경우, 이런 오류가 발생되며,
부품을 조금 이동 시켜 보면 그 아래 via 가 있을 겁니다.
이것(via)을 제거하면 오류가 발생되지 않습니다.
참고하세요.....
