서버라이센스 인식 불가 문제
2016-01-07 18:12  |  Posted By 캐논
안녕하세요
기존에 사용하고 있었던 PADS LOGIC에 라이센스를 인식을 제컴퓨터 에서만 하지 못하는 문제가 생겨서
(서버컴퓨터 실행가능, 다른 연결된 컴퓨터 실행가능)
PADS를 삭제후 재설치를 하면 될까 싶어서
재설치를 하는데 첨부파일 1과 같이 라이센스를 인식을 못하고 있습니다.
갑작이 다른 컴퓨터에서 작동이 되는데 제 컴퓨터에서 갑작이 되지 않는 이유를 알 수 있을까요?
Server 1818@D015180-100169: License server machine is down or not responding.
See the system adminstrator about starting the license server system, or
make sure you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE).
Feature: viewdraw040
Hostname: D015180-100169
License path: 1818@D015180-100169;
FLEXnet Licensing error:-96,7. System Error: 11001 "Comm. error"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.flexerasoftware.com".
Server 1717@D015080-100169: License server machine is down or not responding.
Hostname: D015080-100169
License path: 1717@D015080-100169;
Server C:flexlmlicense.dat: No such feature exists.
License path: C:flexlmlicense.dat;
FLEXnet Licensing error:-5,357
안녕하세요
이디앤씨 박경희 입니다.
가능한 시간에 전화주시면 원격으로 지원해 드리도록 하겠습니다.
