회사 logo를 넣고 십은데요?
2012-06-08 17:06  |  Posted By 아킴
PADS에서 이미지 파일을 거버로 출력하는 기능은 현재 없습니다.
두가지 다른 방법이 있을 것 같습니다.
첫번째는 제가 실패하여 자세히 알려드리지는 못하지만 아래와 같이 진행했던 것 같습니다.
이미지 파일을 비트맵 이미지로 저장을 하신 다음 되도록 암영을 화이트와 블랙만을 사용하여 저장하신 다음 bit2log(?) 파일 명은 기억이 나지 않습니다만 포털 검색엔진에서 검색을 하시면 나올 것 같습니다.
포털 사이트에서 비트맵 이미지 변환등으로 검색을 하시면 다양한 유틸리티가 나오실 것 같습니다.
제가 사용한 방법은 해당 유틸리티를 DOS 명령을 이용하여 비트맵이미지를 ascii로 변환하여 주는 유틸리티가 있었던 것으로 기억을 합니다.
저도 몇년전에 시도를 해보았습니만 잘안되었던 기억이 납니다.
두번째는 아마 많은 분들이 사용하신는 방법일것 같습니다.
AutoCAD에서 로고의 outline을 그리신 다음 DXF 포맷으로 불러오시는 방법이 있습니다만 AutoCAD를 잘 사용하신다면 어렵지는 않으시리라 생각됩니다.
DXF를 불러오신 다음 Closed Shape으로 변경하시면 Copper나 실크로 변경하시면 되실 것 같습니다.
관련하여 문의사항이 있으시면 연락주시기 바랍니다.
> 회사 logo를 넣고 십은데요 어떻계하나요 그림파일을 넣는 방법은 없나요????
