layer 설정에서 질문좀...
2011-01-06 08:29  |  Posted By 김동석
공부를하고있는데요
탑면 파워면 그라운드면 버텀면 이렇게 4층짜리작업하는데
책에 설정하는법이 나와있어요
첫번쨰궁금한점
1,책에 그라운드설정할때 캠플랜 any 설정하라고 되어있고요
코멘트로 캠플랜으로 작성된 레이어는 거버파일만들면 음각으로 데이터가작성된다 여기서 음각이란 의미가 무었인지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.
2, 그라운드나 파워층에도 탑면처럼 노플랜하고 버치컬을 설정해서 사용한다던지 하면 안되는건가요???
3,이설정에서
NO PLANE, CAMPLANE,SPLIT PLANE,          HORIZONTAL,VERTICAL, ANY RMFLRH 45도,-45도
이것들의 의미를 하나씩 간단히 설명해 주시면 감사하겠습니다.
그럼 수고하세요
박경희님의 댓글
박경희  |
안녕하세요 이디앤씨 입니다.
1. 음각데이터라고 생각하시면 됩니다. 데이터를 넣지 않는 부분이 동박이 남는 것이지요.
2. Plane설정은 사용자가 원하는 방식으로 설정하셔서 진행하시면 됩니다. 딱히 정해져있는 방식이 없죠
3. No Palne - 양각 데이터, 작성한 부분이 동박으로 출력
  CAM Plane - 음각 데이터, 작성하지 않은 부분이 동박으로 출력
  Split/Mixed Plane - 전원이나 그라운드의 분리시 사용
  Routin Direction - Router에서 자동배선시 적용되는 각도 입니다.
                    (Layout만 진행하신다면 설정하실 필요 없습니다)
