PADS ASCII file ==> OrCad Layout으로 변환 방법 없나요?
2012-03-29 10:18  |  Posted By 늑대인데
PADS 만 여러해 사용하는 유저입니다
OrCad 회로에서 PADS로 imput만 해보았지
반대로 PADS 에서 OrCad Layout 로 변환은 생각도 못해 보았습니다만
거래처의 요청으로 한장의 pcb에 여러개의 pcb를 제작을 요청 받았습니다
PADS에서도 간단한 PCB의 경우 복사하여 붙이는 방법이 있긴하지만
복잡한 PCB의 경우는 네트가 끊어져서 신뢰성에 문제가 있어서
그러다  OrCad에서 한장의 PCB에 여러개 거버를 삽입하여
PCB를 제작 할수 있다는걸 알게 되었습니다
PADS 2005 pcb파일  ==> OrCad Layout 변환 방법은 알겠는데
문제는 [The PADS ASCII file that you want to translate is of a newer version than the one currently supported.
the translator currently supports translation of PADS ASCII files up to version 2.1]
위와 같은 메세지가 뜹니다...
대충 변환 파일버젼보다 변환하려는 파일 버젼이 높아서 안된다는것 같은데
혹시 버젼 문제를 해결할수 있는 방법이 있는지 조언 부탁 드립니다
박경희님의 댓글
박경희  |
안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
저의쪽에서는 PADS에서 다른툴로 변환을 제공하고 있는 기능이 없습니다.
해당 문제는 Cadance사에 문의해 보시기 바랍니다.
도움을 드리지 못해 죄송합니다.
