거버 파일 만들기 질문.
2011-02-10 15:38 | Posted By Pinokio
박경희님의 댓글
박경희 |안녕하세요.
아래 내용은 "누구나 쉽게 따라하는 PCB설계 PADS9.0"에서 발취한 내용입니다.
(4Layer 기준입니다.)
1) TOP면 배선도 작성하기
부품이 주로 실장 되는 면으로 Padstack, Via, Pattern, Copper 정보가 Plotting된다.
2) Bottom면의 배선도 작성하기
부품이 실장 되는 면으로 Padstack, Via, Pattern, Copper 정보가 Plotting된다.
3) Ground 층의 배선도 작성하기(Plane Layer가 CAM Plane일 경우)
Board 내부의 Copper 정보를 Negative로 출력한다.
4) Power 층의 배선도 작성하기(Plane Layer가 Spilt/Mixed Plane일 경우)
Board 내부의 Copper정보를 Positive로 출력한다.
5) Top 면의 Silk 작성하기
Top면의 Silk 정보이다.
6) Bottom 면의 Silk 작성하기
Bottom면의 Silk 정보이다.
7) Top 면의 Solder 작성하기
Top 면에 Mask가 입혀지지 않도록 해주는 정보이다.
8) Bottom 면의 Solder 작성하기
Bottom 면에 Mask가 입혀지지 않도록 해주는 정보이다.
9) Drill Drawing Data 작성하기
Board에 사용된 Drill Symbol 정보이다.
10) NC Drill Data 작성하기
사용된 Drill 좌표, Size 정보이다.
11) Top Paste Mask 작성하기
Top면 Pad에 납을 입혀주는 정보이다.
12) Bottom Paste Mask 작성하기
Bottom면 Pad에 납을 입혀주는 정보이다.
돌중님의 댓글
돌중 |ed&c에 가입한지 오늘이라 이런글 올리긴 쑥쓰럽지만 혹시 보신다면
중요한건 내가 작업을 어떻게 했냐 하는 것입니다.
설명을 해주는 사람의 입장에선 그 파일을 열어 보지않으면 설명이 제대로 안됩니다.
왜냐하면 유저마다 작업 방법과 환경 설정등 천차 만별이거든요.
pcb설계가 단면인지,양면인지, 아님 멀티layer인지를 정확히 인지 해야 겠지요.
만약 본인이 작업을 안하고 다른사람의 파일을 열어 거버파일을 만든다면 display에서 각각의 layer을 색깔 별로 띄워서 확인을 먼저 해야 겠지요.
그러면 단면인지 양면인지 아님 멀티인지를 알게 됩니다.
단면은 패턴(route)이 한쪽에 있다는 걸 말합니다.
패턴이 양쪽에 있다면 양면이 되겠죠.^^;; ( top ,bottom )
거버 파일은 최종단계의 작업이기에 정확히 데이터를 보내지 않으면 pcb업체에서 작업이 잘못되 올 수 있습니다.
그러니 작업상태를 확인하시고 위에 박경희씨가 나열을 해주신대로 적용되는 layer을 참조해 거버파일을 만드시면 될 듯 합니다. 주제 넘게 올린글이 혹시 도움이 되었으면 합니다.
Pinokio님의 댓글
Pinokio많은 도움 되었습니다. 감사합니다. ^^
