Via 가 사라집니다. 그 외에 질문이 3개 더 있습니다.
2011-08-25 15:38  |  Posted By 장준원
질문 2가지는 해결했습니다. ㅡㅡ;
1. DRC 체크 할때 패드나 쿠퍼나 소자같은게 겹쳐있으면 죄다 에러로 잡아내서 정작 제대로 안그린부분은 찾기 힘듭니다. 그리고 소자에서 1.핀과 핀거리와 2.핀과 바닥 그라운드와의 거리 3.레이아웃 할때 선로와 그라운드사이의 거리가 다 틀리게 적용되고 싶은데 방법이 없을까요? 예를 들어저 3. 가장 멀고 2.가 가장 짧다고 하면 디자인 룰을 2번에 맞추면 3번이 짧은 거리가 있어도 잡지를 못하고 3번에 맞추면 2번은 죄다 잡아버립니다.
저같은 경우 DRC체크(clearane)를 하면 에러가 570개라고 뜨고,connectivity를 하면 111개가 뜨는데 유효한 에러는 하나만 있었습니다. 이럴경우 1개 찾자고 681개를 다 쳐다볼수도 없고, 그렇다고 안하고 그냥 진행할수도 없고 답답합니다.
2. DRC 체크후 에러지점이 나오는데 그 부분을 클릭하면 화면이 바로 이동하는 기능은 없나요??
이상입니다. 부탁드립니다.
박경희님의 댓글
박경희  |
안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
1. 소자가 겹치면 당연히 Error 체크시 문제가 발생하는건 맞습니다. 패드와 Copper가 겹쳐서 에러가 난다면
Copper에 패드와 같은 Net속성을 지정해 주셔야 Error가 발생하기 않습니다.
현재는 패드와 Copper의 Net속성이 틀리기 때문에 당연히 Error가 발생되는것이지요.
1-1. 핀과 핀사이
1-2 핀과 그라운드
1-3 패턴과 그라운드 사이
위의 모든 이격거리는 Tool-Design Rules-Default에서 각각 지정 하실수 있습니다.
2. Verify Design 창에서 "Disable Panning"에 체크해 주시면 됩니다.
