문의드립니다.
2011-04-22 14:59  |  Posted By padsJK
안녕하세요
회로도와 pcb 파일이 완성되어 있습니다.
File -> Library 에서 기존에 있던 pcb decal을 조금 수정하고
기존에 저장된 decal 이름과 같은 이름으로 저장을 하고, 즉 덮어쓰기를 하고
수정된 decal을 사용하고 있는 회로도에서 ECO to PCB 로 넘겼습니다.
그런데 수정된 decal로 변경이 되지 않습니다.
해당 파트를 삭제후 넘긴다음 다시 파트 추가후 넘겨도 수정된 decal이 넘어가지 않습니다.
참고로 ECO 옵선에서 Compare PCB Decal Assignments 체크 되어 있습니다.
어떻게 하면 수정된 decal이 적용되나요?
박경희님의 댓글
박경희  |
안녕하세요 이디앤씨 입니다.
수정된 라이브러리 적용은.. PADS 9.1이상에서 Update From Library를 통해 진행하실수 있습니다.
Tool-Update from Library에서 업데이트 해주시기 바랍니다.
그전 버전에서는 부품을 각각 선택하시고 "Change Component" 명령어를 사용해서 변경해야 합니다.
