or cad에서 수정 후 eco 하기 질문
2010-12-17 18:07  |  Posted By 아킴
안녕하십니까
PADS Layout에서는 OrCAD 회로도의 변경된 eco 파일을 바로 불러올 수 있는 기능이 없기 때문에 아래와 같이 예전에 ECO를 강제적으로 진행하는 방법을 설명을 드린 것이었습니다.
처음 A 회로도에서 A라는 PCB를 설계후 회로도의 변경 사항이 생기셨다면 아래와 같이 진행을 하시면 됩니다.
동일한 애기이지만 A라는 회로도를 변경된 회로도 B라고 정하고 진행을 하면 B의 네트 리스트를 바로 불러오면 적용이 안되기 때문에 B의 회로도를 히용한 부품과 네트 정보만 가지고 있는 B라는 PCB를 생성.
Original과 New Design에 각각 A와 B라는 PCB 파일을 지정하고 run 버튼을 누르십시오.
버전에 따라 PCB의 ascii 파일만 적용이 될 수도 있으면 사전에 리포트 파일을 생성하여 확인하시는 것도 좋을 것같습니다.
그러면 부품의 추가 삭제와 네트의 변경사항만 적용된 디자인네임.ECO 파일이 생성됩니다.
그 ECO 파일을 A라는 보드에서 Import 명령으로 불러드리시면 변경 사항만 적용이 됩니다.
어떻게 진행을 하셨는지 순서를 알 수 없기 때문에 제가 알수 업기에 진행 순서를 적어주시면 파악이 가능할 것 같습니다.
> 1> or cad에서 회로를 수정하신다음 net list 만듭니다.<asc data>
> 2>pads에서 새로운 파일을 열어서 import 로 asc 파일을 불러옵니다.
> 3>그리고 그 파일을 저장 시킵니다.<.pcb 파일로>
> 4>그리고 현재 작업중인 pcb 파일을 열어놓으시고
> 5>TOOLS 에 COMPARE/ECO TOOLS 을 열어보세요
> 6>두개의 pcb 파일을 비교해서  eco 파일을 생성 될겁니다.
> 7> eco 파일을 열어보세요 수정된 내용들이 적용 되었는확인해 보세요
> 8>그리고  IMPORT 을 실행 한다음 7번 항목에서 만들어진 XXX.ECO
>    파일을 선택하여 IMPORT 하면 업데이트 끝납니다.
> or cad에서 수정 후 eco 관련 질문을 찾아보니 위와 같이 설명이 있더군요
> 그래서 해봤습니다.
> 다소 이해가 안갑니다.
> 기존 완료한 회로도, PCB 파일 : AAA.dsn, AAA.pcb
> 수정한 회로도 : BBB.dsn
> 여기서 BBB.dsn netlist를 만든 후 import하여 새로운 BBB.pcb로 저장
> AAA.pcb에서 eco compare를 이용하여 original~에 AAA.pcb, new dssign~에 bbb.pcb 선택
> 그리고 output option에 eco 파일 선택하여 run
> 그뒤 AAA.pcb 파일에서 import시 해당 eco파일 load
> 기타
> 1. bbb.pcb 파일 저장할때 새로운 netlist를 불러 오는데 이때 pcb outline 같은 작업 안하고 단순히 netlist만
> 불러 와서 pcb 파일을 만들면 되나요?
> 이러면 되는건지 궁금합니다.? 제가 위 기존 리플 보고 한 내용인데 다소 이상해져서요
> 이렇게 하면 AAA.pcb에 있던 부품과 패턴들이 다 사라지고 부품이  pcb outline 밖으로 다 나가 버립니다.
> 제가 잘못 이해한건지 어떻게 된건지 도움 좀 부탁드리겠습니다
> 참고로 pc os는 winxp입니다.
> 감사합니다.
