> > basic scripts에서 17번에 있는 excel part list report 에서 뽑는걸로 알고 있는데요,,
> > 거기에서 부품 attributes에 있는 밸류값을 추가 할수 있는지요,,
> > 추가 할수가 없다면 다른곳에서 좌표와 밸류값이 같이 나오게 할수 있는지 ,,
> > 바쁘시더라도 답변 부탁 드립니다..
> 안녕하세요 이디앤씨 입니다
> 원하시는 정보를 더 뽑아보기 위해서는 직접 Basic Scripts를 작성하시거나
> 기존의 17번 항목을 수정하셔서 사용하실 수 있습니다
> 감사합니다.
>죄송하지만 ,,어디을 어떻게 수정 해야 할지 몰라서요,,
수정 하는 방법좀 알 수 없을까요,,,
' Sample 17: Excel Part List Report.BAS
' This sample demonstrates how to generate PADS Layout reports in Excel.
' For more details, please refer to the PADS Layout Basic Editor Help File.
Sub Main
	' Open temporarly text file
	Randomize
	filename = DefaultFilePath & "\tmp"  & CInt(Rnd()*10000) & ".txt"
	Open filename For Output As #1
	' Output Headers
	Print #1, "PartType";	Space(22);
	Print #1, "RefDes";		Space(24);
	Print #1, "PartDecal";	Space(22);
	Print #1, "Pins";		Space(6);
	Print #1, "Layer";		Space(26);
	Print #1, "Orient.";		Space(24);
	Print #1, "X";			Space(30);
	Print #1, "Y";			Space(29);
	Print #1, "SMD";		Space(7);
	Print #1, "Glued";		Space(0)
	' Lock server to speed up process
	LockServer
	' Go through each component in the design and output values
	For Each nextComp In ActiveDocument.Components
		Print #1, nextComp.PartType;	Space$(30-Len(nextComp.PartType));
		Print #1, nextComp.Name;		Space$(30-Len(nextComp.Name));
		Print #1, nextComp.Decal;		Space$(30-Len(nextComp.Decal));
		Print #1, nextComp.Pins.Count;	Space$(10-Len(nextComp.Pins.Count));
		Print #1, ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer);	Space$(30-Len(ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer)));
		Print #1, nextComp.Orientation;	Space$(30-Len(nextComp.Orientation));
		Print #1, nextComp.PositionX;	Space$(30-Len(nextComp.PositionX));
		Print #1, nextComp.PositionY;	Space$(30-Len(nextComp.PositionY));
		Print #1, nextComp.IsSMD;		Space$(10-Len(nextComp.IsSMD));
		Print #1, nextComp.Glued;		Space$(10-Len(nextComp.Glued))
	Next nextComp
	' Unlock the server
	UnlockServer
	' Close the text file
	Close #1
	' Start Excel and loads the text file
	On Error GoTo noExcel
	Dim excelApp As Object
	Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
	On Error GoTo 0
	excelApp.Visible = True
	excelApp.Workbooks.OpenText 	FileName:= filename
	excelApp.Rows("1:1").Select
	With excelApp.Selection
		.Font.Bold = True
		.Font.Italic = True
	End With
	excelApp.Range("A1").Select
	Set excelApp = Nothing
	End
noExcel:
	' Display the text file
	Shell "Notepad " & filename, 3
End Sub
