copper외 질문합니다
2009-08-18 10:49  |  Posted By (주)이디앤씨
안녕하십니까? ED&C입니다.
1번 - 기본적은것 부터 말하겠습니다.
Gerber는 RS-274D와 RS-274X 2가지 Format이 있습니다.
RS-274D는 Aperture Code를 만들어서 List를 작성해 주어야지만 PCB제작 없체에서 작업이 가능한 Format입니다.
RS-274X는 Aperture Code가 Gerber File에 포함되어서 Gerber 작성되는데
예전 RS-274D Format으로 작성했을 경우에는 D-Code를 작성해서 작업하지만 현재는 RS274X Format을 사용하기 때문에 D-Code는 작성하실 필요는 없습니다.
Enter Aperture Number에서는 보이는 것 처럼 예를 들어 D10, D11,...과 같이 사용하면 되고 Gerber를 출력하면 XXX.rep File에 D-CDOE 값이 나옵니다.
PCB에서 사용하고 있는 수치중에서 작은 순서대로
D10    0.1
D11    0.15
등의 순으로 정의가 됩니다.
그래서 요즘은 따로 D-Code를 작성하지 않습니다.
여기서는 Augment를 선택하면 PCB에서 사용하고 있는 Aperture가 생성되기 때문에 굳이 입력하실 필요는 없습니다.
2번 - 말씀하신것이 맞습니다.
3번 - PCB Layer의 비율은 따로 없습니다.
제품에 따라 Layer수는 다릅니다.
PCB제작 단가는 정확히는 모르지만 Layer/Via수와도 연관있는 것으로 알고 있습니다.
4번 - PCB는 양쪽면에 다 부품을 배치가 가능합니다.
단면으로 했을 경우는 납땜면이 Copper가 들어가겠지만
양면 이상인 경우는 부품이 양쪽으로 다 들어가게되면 양쪽 다 납땜을 하게 되는것입니다.
5번 - 기본적으로 제공하는 부품에서 당연히 없는 부품도 있습니다.
그런 부품은 Date Sheet를 보고 작성하셔야 합니다.
6번 - 기본적으로 제공하는 부품에서 당연히 없는 부품도 있습니다.
7번 - 정확히 어떤 Error인지는 모르지만 OrCAD에서 출력한 Netlist File을 확인해봐야지 알것 같습니다. PADS Layout에서 읽을 수 없는 형식이 있거나 있어야 하는 내용이 없을 경우에는 그럴 수도 있습니다.
8번 - Bus명과 Offpage명이 동일하다면 가능합니다.
이상.
> 여러모로 친절한답변 감사드리며 많은도움이 되고있습니다 몇가지질문좀하겠습니다...
> 1.cam파일작성시 photo를클릭후 device setup 을 클릭 photo plotter setup 박스가나오면 add 눌러서 enter aperture number 란에 숫자를 입력하는데 무슨의미인지 숭금합니다..
> 2.cam파일작성시 solder mask에 via를 체크하지않으면 비아에 납떔부분은
> 막히는건지 궁금합니다..(비아는있지만 납땜은안되게..)
> 3.pcb층수제작시 예를들면 4층작업시 top면과기타층수에 비율같은거..
>  어떤법칙같은게있나요? ?:?:?:?이런식으로...
> 4.top 면에 보강으로 copper해서 쒸우면 그쪽은 동박면이 되는거죠??
> 예를들면 납땜도 할수있는.. 아니면 동박면이 코팅되는건가요? 궁금합니다..
> 5.pci슬롯같은 단자를 만들고 싶은데 part 이름을못찾겠습니다 알려주세요
> 6.포트릴레이종류AQV252(1M35)같은졸류의 part이름을못찾겠습니다 알려주세요
> 7.orcad작업한도면 을변환하며 로직에넣고 넷리스트를 작성하면 에러가 납니다 제생각에는 도면이 pads형식과 맞지않아 그런것으로 보이는데요
> 쉽게 변환하여 할수있는방법이 있나요?아님 로직에서 다시 다그리는편이 낳은건가요... 궁금합니다..
> 8.로직도면그릴시 offpage기능과 bus기능은 같은 sheet에서도 사용해도 연결되는거죠?그리고 다음장쉬트에 써도 두기능다 연결되는거죠?궁금하네요
> 질문이 많아 번거롭게 하는건아닌지... 자세한답변해주시면 감사하겠습니다
> 많은도움 감사합니다..
