pads pro thermal override 설정 관련
2025-12-10 13:13  |  Posted By 이동석
thermal override 설정할 때 프로젝트 내의 모든 패드에 대해서 일괄적으로 적용하는 메뉴가 있나요?
현재는 고칠 padstack만 골라서 우클릭으로 메뉴 진입하여 수정 중입니다.
ednc님의 댓글
ednc  |
1) Padstack 내부에서 Thermal 정의
Padstack 에서 바로 Thermal Pad를 정의할 수 있음.
→ 패드 자체에 기본 thermal 형태를 넣는 방식.
2) Plane Class에서 Thermal 정의
여러 Plane Layer에 공통으로 적용되는 Thermal 설정.
Plane Classes & Parameters → Thermal Definition 탭에서 설정
Via / Through-pin / SMD pad 각각에 대해 thermal 설정 가능
상단 스위치 “Use thermal definition from padstack” 여부에 따라 동작이 달라짐:
✔ 체크된 경우
Padstack(방법 #1)에 Thermal이 있으면 그걸 사용
Padstack에 Thermal이 없으면 Plane Class Thermal 설정을 사용
✔ 체크 해제된 경우
Padstack 설정 무시
Plane Class Thermal 설정만 사용
※ 단, Plane Shape의 Net과 Pin Net이 같을 때만 적용됨
3) 개별 Pin Thermal Override (가장 높은 우선순위)
특정 핀 하나에만 Thermal 조건을 덮어씌울 수 있음.
Pin 선택 → Properties → Pin Thermal Override
이 설정이 존재하면 Padstack Thermal + Plane Class Thermal 모두 무시하고 이 설정 우선 적용
지정된 clearance 값은 해당 layer의 모든 plane shape에 적용됩니다.
