안녕하세요..
2007-12-21 11:42  |  Posted By 김설희
안녕하세요
Modeless Command  QL 로 pattern 길이를 재면 위의 그림처럼 노트패드 창이 띄워집니다.
select anything 모드에서  ctrl 과 함께 패턴을 선택 해주세요
사용한 PADS의 버젼은 2007.1 입니다.
> 안녕하세요 패즈 기능에 대해 한가지 문의드릴 것이 있습니다.
> 작업시 구간별 길이를 확인하고 싶은데요..
> 제가 확인해본 바로는 패즈에 그런 기능이 없는것으로 알고 있는데..
> 혹시 방법이 있는지 확인 부탁드립니다.
> 예를 들면
> top-3layer-4layer-top  으로 배선이 되어있을 때,
> 각 구간별 길이를 확인 할 수 있는 방법이 있을까요?
> 현재 제가 아는 방법은 Q, QL인데.. 이 방법으로 확인하면 동일한 층에 있는패턴의 길이가 합해져서 나오기 때문에 작업진행이 어려울 것 같습니다.
> 혹시 제가 모르는 기능이 있거나, 뭔가를 구입해서 업그레이드 하면 되는지 확인 바랍니다.
> 참고로 제가 사용하고있는 툴은 2005 SP2이나, 회사 내부에 2007 SP1을 가지고 있는것으로 알고 있습니다.
> 최대한 빠른 회신 부탁 드립니다.
> 그럼 수고하세요~~~
