[질문]layer setup에서, plane type에 관한 문의.
2006-08-14 18:10  |  Posted By 김설희
>네, no plane type 타입으로 하시고 작업을 하셔도 됩니다.
 다만  한 layer 전체를  전원층으로 사용하신다면 no plane 층에서 직접 그리시는 것보다 plane층을 사용하시면 더 편리하게 사용하실 수 있습니다.
먼제 cam plane은 cam 으로 출력되는 필림정보가 음양이 반전이 되는 필름 형식입니다.
 하나의 solid copper layer 이기 때문에 하나의 NET만 지정하실 수 있으며, via을 통해 연결만 해주시고,배선은 허용되지 않습니다.
split/mixed는 여러개의 NET을 지정하실 수 있으면 배선이 허용됩니다.
> layer setup에서,
> 전원은 주로 plane type을 , cam plane과, split/mixed 로 하는데,
> 그냥, 다른 층처럼, no plane으로 하고, coper pour로 해도 괜찮지 않을까해서요.
> 전원을 cam이나, split/mixed 를 썼을때에 더 좋은점이나,  그런게 있으면,
> 알려주시길 부탁드립니다.. ^^;
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 22:49:34 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:19:58 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
