PADS Logic Tools의 PADS Layout Link 중 ECO To PCB 실행 문제
2006-05-16 11:01  |  Posted By 김안국
1. OrCAD Capture 와 PADS Layout 사용시
변경된 OrCAD에서 Netlist를 생성.
새로운 PCB 파일에서 import하여 저장.
기존 PCB 파일에서 tools-Compare/ECO를 실행.
Use Current PCB Design을 체크.
New Design with Design에서 새로이 저장된 PCB 파일을 지정.
ECO 파일을 생성.
기존 PCB 파일에서 ECO 파일을 Import.
2. OrCAD Capture를 PADS Logic으로 변환하여 적용시.
기존 OrCAD를 PADS Layout으로 변환을 한 경우 확인할 점.
PCB Decal이 제대로 걸려있는지 확인.
Logic에서 Decal 및 Part Type을 저장.
기존 PCB 파일에서 PCB Decal을 저장.
Part Type에서 Logic Decal과 PCB Decal이 적절이 mapping이 되어있는지 확인.
OrCAD와 PADS 라이브러리 체계가 다르기 때문에 라이브러리 mapping 작업이 필요합니다.
이 작업이 끝나셨으면 ECO작업에 무리가 없을 것이라 생각됩니다.
> 우선 발생한 문제를 말씀드리면.
> ECO To PCB 를 하면 작업을 진행하는 도중에 PADS Layout 작업화면이 닫힘니다.
> OrCAD 회로와 PADS Layout의 PCB 작업파일이 있습니다.
> OrCAD 의 회로를 약간 수정해서 PCB파일을 수정하려고 했습니다.
> OrCAD에서 작성한 회로를 Schematic Translator 를 사용해 PADS Logic 화일로
> 변환한후 PADS Logic에서  PADS Layout Link 에서 ECO TO PCB를 하면
> 진행도중에 PADS Layout  파일이 닫힘니다.
> ECO From PCB를 제외한 PADS Layout Link(OLE....) 의 다른 동작들은 합니다.
> (Send Netlist , Compare PCB, Rules To PCB, Rules Form PCB는 동작해요)
> ECO From PCB는 진행하면 PADS Logic파일이 멈춰버리네요..ㅡㅡ;;
> 전체부품수는 800개정도입니다.
> OrCAD 는 9.1  PADS2005 SP2를 사용합니다.
> PC는 듀얼3.0GHz 512M 입니다.
> 혹 회로수정한것을 PCB파일에 불러올수 있는 다른 방법도 있나요?
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:08:55 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:08:48 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
