System View를 사용하고 있는 사람입니다.
2004-11-25 15:47  |  Posted By (주)이디앤씨
> 안녕하세요
> System View를 사용하고 있는 학생입니다.
> 여기 사이트에서 프로그램을 다운 받아서 학생용버전으로 사용하고 있습니다
> 정식 인증 버젼과 학생용 버전이 정화하게 어떻게 차이가 나는지 알고 싶습니다.
> 그리고  SystemView에 대한 좋은 사이트를 추천해 주신 다면 정말로 감사하겠습니다.
> 그럼 언제나 건강하시고 행복하세요
> 안녕히 계세요
1. 정식버전과 학생용 버전의 차이점?
Student version 과 commercial version의 차이가 따로 있는 것은 아닙니다.
Web site에서 S/W를 다운로드 받으신 후 설치, 실행하시면 professional evaluation 과 standard evaluation 중 선택을 하실 수 있습니다.
Professional evaluation을 선택하시면 정품 S/W와 동일하게 사용하실 수 있으나(C Code Generation, 3GPP Library, CDMA2000 Library제외) 30일의 기간제한이 있으며, 이에 대한 라이선스를 받으셔야 합니다.
Standard evaluation은 별도의 라이선스 없이 바로 사용하실 수 있으나, 예제파일 OPEN, 시뮬레이션, 결과보기 외에 다른 작업(실제 디자인, 예제파일 Modify 등)은 하실 수 없습니다.
Professional evaluation의 사용방법을 말씀 드리겠습니다.
SystemView를 실행하시면 professional evaluation 과 standard evaluation 을 선택하는 창이 나타나게 됩니다. 여기서 professional evaluation을 선택하시면 serial number가 생성되면서 이에 맞는 password를 요구하게 됩니다. 이때 이디앤씨(02-780-9001)로 전화를 주셔서 password를 요청하여 주십시오..
유선상으로 불러드린 password를 입력하시면, 이후 30일동안 정식버전으로 사용하실 수 있습니다..
2. SystemView 참고자료
1) 이디앤씨 홈페이지(http://www.ednc.com/product/01_05.htm)방문하시면, 따라하기 및 관련자료 등을
    보실수 있습니다.
2) S/W를 설치하신 Directory(Default로 설치하신경우 C/Program Files/SystemView)에 Application별로
    다양한 예제파일이 준비되어 있습니다.
3) Elanix 홈페이지(http://www.elanix.com/html/apps.asp)의 Applicatioin Note를 참조하여 주십시오. 다양한
    예제파일들과 자료들이 준비되어 있습니다.
4) 혹시 가지고 있으신지 모르겠습니만, Bernard Sklar박사의 “Digital Communications” 2nd Edition
    (http://www.elanix.com/html/program.html)의 Companion CD에도 각 Chapter별로 다양한 예제들이
    수록되어 있습니다.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:22:47 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:36:40 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
