pcb보드를 두사람이 분담하여 작업을 할 경우??..
2005-08-12 15:21  |  Posted By 김안국
하나의 보드를 두 분이서 작업을 하시고 합치기 위해서는 일단 PDR(Physical Design Reuse) 옵션이 있어야 합니다.
배치가 완료가 된 보드에서 나누어 작업하실 영역을 나누신 다음 작업을 하시고 하나의 보드를 다른 보드로 불러오기 위하여 부품을 제외한 배선 및 via 등을 선택하시고 RMB(Right Mouse Button)를 클릭하여, Make Reuse를 선택하여 Reuse 파일로 만드십시오.
또 다른 보드에서 Reuse 파일을 불러오기 위해 ECO tool바를 선택하신 다음 add reuse 아이콘을 선택하시고 저장하였던 Reuse 파일을 불러오신 후, 원하시는 위치에 배치를 하시면 됩니다.
주의하실 것은 다시 editing을 하기 위해 배치하신 후, RMB를 클릭하고 Break Reuse 메뉴를 이용하시어 Reuse 객체를 해제하셔야 편집이 가능하고 정확한 위치에 배치를 하기 위해서는 Design Grid를 너무 작은 값을 사용하시면 배치가 힘듭니다.
두 분이 작업을 하실 때 어떤 설정으로 작업을 하실건지 설정을 맞추어 놓고 작업을 하시는 것이 좋을 듯 합니다.
> 안녕하세요^^;;
> 같은 pcb보드를 두사람이 분담하여 작업을 할 경우를 가정하여 질문을 드립니다..
> 동일한 pcb보드를 가령 두사람이 반씩 나누어 작업을 하여 각각 작업된 두개의 작업화일을  하나의 완성된 pcb보드의 형태로 만들어 질수 있는지..
> 만일 이 작업이 가능하다면 복잡한 회로(멀티8층등..)의 artwork시 효율성이 배가 되지 않을까하는 생각을 해보았습니다..
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:32:36 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:45:40 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
