안녕하세요?
의료기기 제조업체 하드웨어 담당 오영승입니다.
아트웍 업체에서 PCB Board Outline과 PCB Hole은 Route가 완료된 상황에서는 수정이 어렵다고 답변이 왔습니다.
우선 제가 연구 프로젝트 중에 설계할 때는 부품 배치라든지 Route라든지 Copper라든지 Hole이라든지 여러 구성요소를 배치하다 보면
수시로 Board Outline을 바꿨습니다. 물론 작은 프로젝트 단위라 수정이 손쉬웠던 것도 있지만 업체 측에서 Board Outline 및 PCB Hole 위치를 확정해 주어야 Route가 가능하다고 하니 혹시 제가 기술 지원 받은 내용 중에 놓친 것이 있나하여 문의 드립니다.
우선 보통 제가 프로젝트 설계를 할 때 Work Flow는 다음과 같습니다.
1. PCB Footprint와 Netlist를 Orcad를 통해 작성하고 .asc파일로 PADS Layout으로 넘김
2. Part를 불러오는데 성공하면 Disperse Part를 통해 Part를 정렬 후 대강의 Board Outline 설정
3. Part를 배치하면서 Board Outline 최적화 및 Route 실시
4. 케이스 구조를 고려하여 PCB Hole Part를 PADS에서 생성 후 배치
5. 3번과 4번과정 완료 후 Copper Pour 또는 Copper 깎은 후 GND Via 생성
6. DRC 및 Clearance Check 후 CAM File 생성
제가 추측 하기로는 업체에서 5번 과정이 지난 후 Board Outline을 바꾸는 건 힘들다는 것을 돌려 말한 것 같은데
아트웍을 전문적으로 하지 않다보니까 문의 드립니다.
오영승 올림
설계 하는 제품 또는 업체에 따라서 Workflow는 다를 수가 있어 저희 쪽에서 확답을 드릴 수는 없을 것 같습니다.
PADS Layout의 기능적으로는 부품 배치 및 Route 후에 Board outline을 수정하거나 것은 가능합니다.
다만, Board outline의 수정으로 인해 부품 배치 및 PCB Hole Part 배치가 다시 되게 되면, 2번과 3번 작업을 다시 해야 할 수도 있어 이 부분은 업체와 이야기가 필요할 것 같습니다.
오영승님의 댓글
오영승 |답변 감사합니다^^
