- layout - Tools - update from library - generate comparison report 를 [OK]하면 아래 예시처럼 파일이 출력되는데,
파일이름이 아닌 다른 이름으로 출력되는 이유가 무엇인가요? (아래 로그 2번째줄)
예를들어, 현재 파일이름은 '250-0001-0A.pcb'인데, 아래 로그처럼 현재 파일 이름이 아닌 다른 이름 '250-xxxx-00A.pcb'로 출력됩니다.
UpdateFromLibrary_Layout_Report
1| *PADS Layout VX.2.3* UPDATE FROM LIBRARY REPORT
2| Fri May 03 10:11:28 2024 250-xxxx-00A.pcb
3| C:\PADS Projects\UpdateFromLibrary_Layout_Report.txt
4|
5| *****************************************************************
6| **** For information on how to read this report, ****
7| **** see "How to Read the Update Report" ****
8| **** in the Pads Layout User's Guide and Reference Manual ****
9| *****************************************************************
10|
11| =====================================================================================
12| REPORT OPTIONS
13| =====================================================================================
테스트 해봤을 때 동일한 현상이 나오진 않아서 jy.jeon@ednc.com으로 파일 공유 해주시면 확인 후 답변드리겠습니다.
