Through Hole PAD 문의
2024-02-27 17:14  |  Posted By 이찬희
Through Hole PAD의 사이즈를 Top/Bottom 서로 다르게 입력하여 부품을 만들 경우 All Layer 기준 디스플레이가 Top PAD 만 보여집니다.
All Layer 상태에서 Bottom PAD 및 Solder Mask도 디스플레이가 가능하도록 하는 기능이 있는지 문의 드립니다.
ex) 2Layer Through Hole PAD Stack
Top - 0.3
Bottom - 0.6
Solder Mask Top - 0.4
Solder Mask Bottom - 0.7
특이사항으로 Through Hole Type의 PAD는 Top PAD만 디스플레이가 되고,
SMD Type의 PAD는 PAD 및 Solder Mask가 정상적으로 디스플레이 됩니다.
ex) Top - 0.3, Solder Mask Top 0.4
Through hole pin의 경우 Solder mask가 all layer(command 'zz' 또는 z*) 로 했을 경우에는 보이지 않고 있습니다.
전체 레이어를 출력 후 solder mask를 같이 출력하려면 전체 레이어를 화면에 표시한 후 l21(solder mask top 층)을 눌러 화면에 디스플레이 해주고 그 다음 l1을 눌러 다시 atctive layer를 1층으로 바꿔줍니다.
위의 방법을 사용하려면 [tools]-[options]-[global]-[general]의 Active layer comes to front를 체크하여 l 커맨드를 사용하여 active layer를 화면에 제일 앞쪽에 표시되도록 해야합니다.
