3d 관련 문의
2023-08-17 11:09 | Posted By 복나영
3d 기능을 자주 사용하고 있는데 문의 사항이 있어서요.
제자리에서 작업한 파일을 다른 자리에서 열어보면 attribute에 넣은 값은 그대로 올라오는데 step파일 import 한것은 보이지가
않습니다.
3d작업 할때 만들어진 폴더도 같이 보내고 라이브러리를 보내도 안되는데 원래 안되는 건가요?
다른 설정이 있을까요?
제가 3d 작업하면서 저장한 라이브러리를 다른 사람이 가져가서 저장하면 3d화면에서 라이브러리 내려받기가 안되나요?
제자리에선 프로젝트 별로 내려받기가 되자나요~~ 그 기능이요~!
제자리와 다른 자리에 pads version이 다른데 이것도 영향을 끼칠까요?
답변 기다릴께요. 수고하세요~
ED&C |안녕하세요, 이디앤씨입니다.
PADS Layout에서 Assign한 3D 모델을 내보내는 방법은 2가지가 있습니다.
1. Local로 3D 모델을 사용할 경우
PCB 파일과 PCB 파일이 저장된 경로의 [PCB 파일이름_PCB] 폴더를 같이 공유해줍니다
Layout에 Import한 3D Model 정보가 저장됩니다.
2. 라이브러리로 _3D 모델을 사용할 경우
3D 모델을 assign 한 후 Library에 저장한 경우 그 정보는
C:\PADS Projects\Reuse\3DModels 경로에 저장됩니다.
다른 PC에서 라이브러리에 저장된 3D 모델을 불러오려면 해당 폴더를 동일 위치에 복사 붙여 넣기 해주신 후에 PADS Layout의 3D 창에서 Update library를 눌러 3D 모델을 불러올 수 있습니다.
