Logic Pin 관련 문의 드립니다.
2022-12-21 17:06  |  Posted By 이유리
Logic Pin 관련해서 문의 드리고자 합니다.
Logic에서 생성한 파트에서는 핀 수가 5개인데, 핀 Nubering이 1 3 4 5 6 로 돼있어서 인식하기로는 6개로 인식을 하는 것 같아요.
그래서 핀을 6개 만들어서 하나를 unused로 하면 핀 수가 맞지 않는다며 에러가 뜨고,
핀을 5개 만들어서 데칼을 매칭하려고 하면 6번까지 있어서 핀이 또 맞지 않는다고 에러가 뜹니다.
Error.PCB decal not valid for part with pin mapping - Pin number 6 exceeds pin count.
해당 부품은 1 3 4 5 6 으로 pin 번호가 매겨지기 때문에 제가 마음대로 변경하지 않고 그대로 사용하고 싶은데,
이 경우 어떻게 해결을 하면 좋을지 모르겠습니다.
확인 부탁 드립니다.
캡쳐해주신 사진을 보면 Pin mapping을 체크해서 작성 중이신걸로 보여집니다.
Pin mapping을 사용하지 않으시다면 General 탭에서 Define mapping of Part Type pin numbers to PCB Decal을 체크해제해주시기바랍니다.
Pin mapping을 사용한다면 CAE Decal과 Pin mapping을 설정한 부분을 확인해봐야합니다.
