Pads layout에서의 Test point 및 CAM 관련
2024-12-26 15:42 | Posted By OYS
안녕하세요
PADS layout에서 Test point에 대해 궁금하여
문의 남깁니다.
1. Via를 Test point로 등록한 것과
등록하지 않은 것과 무슨 차이가 있나요?
2. CAM에서 Test point를 설정할 수 있는데
이거는 Via에 등록하는 Test point와 다른 건가요?
3. CAM 설정 시 일반 Via는 Solder mask를 노출시키지 않고 Test point로 등록한 Via만
Solder mask를 노출 시키고 싶습니다.
한참 실험해봤는데 안되더라고요 불가능한 기능일까요?
되면 Solder mask top layer cam설정만 알려주시면 감사하겠습니다.
Pads Layout버전은 VX.2.12 입니다.
ED&C |안녕하세요. ED&C입니다.
아래 답변 드립니다.
1. Via를 Test point로 등록한 것과 등록하지 않은 것과 무슨 차이가 있나요?
--차이는 check를 함으로써 Test point 리스트를 뽑을수 있는 object차입니다.
2. CAM에서 Test point를 설정할 수 있는데 이거는 Via에 등록하는 Test point와 다른 건가요?
--CAM에서 Test point는부품의 pin과 via의 Test point모두를 의미합니다. 아래 설명 입니다.
Test Points — Displays all test points (component pins and vias) on the specified layer.
By default, test points are located on the bottom side of the board.
When creating a solder mask document of the top side of your design, only test points marked as Top Access in the Properties dialog box will display in the CAM document.
For solder mask documents, test points are added by default.
This unmasks test points - specifically test point vias. Typically, vias are covered in solder mask which appears white when previewing the CAM document.
3. CAM 설정 시 일반 Via는 Solder mask를 노출시키지 않고 Test point로 등록한 Via만 Solder mask를 노출 시키고 싶습니다.
--CAM 설정에서는 어려울것 같습니다. 따로Solder mask를 노출 할 것을 등록해서 관리 해야 할 것 같습니다.
그럼, 수고 하세요
