Pads 프로그램과 Zuken 프로그램 호환 문의
2022-01-20 11:42  |  Posted By 진정우
Pads 프로그램과 Zuken 프로그램 호환 문의를 드립니다.
제가 pcb 설계 업무를 하고 있습니다.
회사에서는 pcb 설계프로그램으로 pads를 사용하고 있습니다.
협력사에서는 Zuken 프로그램을 사용을 하고 있습니다.
제가 설계한 파일을 협력사에 발송을 하면 사용하는 프로그램이 달라서 제가 설계한 파일을 그림으로 보고 협력사에서 재설계를 하고 있는데요.
최대한 동일하게 설계를 한다고는 하나 100% 일치는 하지 않습니다.
그래서 문의를 드리고 싶은데요.
pads 프로그램에서 설계한 파일을 Zuken 프로그램에서 동일하게 오픈을 하는 방법은 없는지요?
아니면 Zuken 프로그램에서 설계한 파일을 pads 프로그램에서 오픈을 할수는 없는지 문의 드립니다.
서로 다른 프로그램으로 각각 다시 설계를 진행하는데 너무 불편해서 문의 드립니다.
답변 부탁드립니다.
오늘도 좋은 하루 보내세요.
Zuken Cadstar의 경우에는 import 메뉴를 이용하여 PADS Layout에서 불러들일 수 있습니다.
Zuken CR 5000/8000의 경우에는 PADS Layout에서 바로 import할 수 없습니다.
Zuken에서 PADS Layout data를 import하는 방법은 해당 제품 공급 업체에 문의하시면 됩니다.
