라이브러리 생성 시 핀 번호 관련 에러
2022-09-21 15:34  |  Posted By 이유리
PADS Logic에서 라이브러리를 생성하려고 하는데 자꾸 에러가 떠서 문의 드리고자 합니다.
사용하려는 칩은 8pin 짜리인데 데칼 라이브러리는 5pin X 2 로 그려 놓았습니다.
5핀 중 2개는 POWER 라서 A, B에 중복으로 들어갑니다.
그런데 PCB decal을 선택할 때 자꾸 중복을 각각 핀으로 인식해서 10pin 짜리 데칼밖에 선택을 못하게 되어있더라구요.
파워선을 지우면 6pin으로 바뀌어서 파워선 연결이 안 됩니다.
이럴 때 어떻게 연결을 해야 좋을지 몰라서...
확인 부탁 드립니다.
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
PCB Decal을 먼저 Assign 한 후 Gate를 추가하면 부품을 작성할 수는 있습니다.
하지만 PADS에서는 Symbol의 핀 수가 PCB Decal의 Pin 수보다 많을 경우 Error로 검출하고 작성한 부품을 회로도 또는 PCB에 추가하여 사용할 수가 없습니다.
심볼 작성 시 3Pin 짜리로 작성한 후에 Power 네트를 Signal Pins으로 연결해서 사용할 수 있습니다.
작성 방법은 아래 경로에서 확인 가능합니다.
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=vx_lecture&wr_id=70&sca=PADS+Logic
