사용중인 PADS 는 VX.2.14.1 입니다.
몇가지 궁금한 것이 있어 메일 드립니다.
1. Logic에서 Create PDF 한글 지원이 아직도 안되는지 궁금합니다.
그래서, Print에서 PDF로 바꿔서 하면 한글은 나오는데, 이미지 파일들이 하나도 안나옵니다.
방법이 없는 것인지.
2, 3D Layout 만들때, 한글폴더는 안된다고 하엿, Artwork 끝나거나 하면, 영문폴더 하나 만들어서 거기에 파일 넣고, 3D step 파일들을 하나씩 불러서 부품에 얹는 작업을 하는데요.
많이 번거롭고, 보드 하나 만들때마다 새롭게 불러오는것이 시간이 걸리더라구요.
그런데, 예전에 다른 프로그램 잠깐 써봤을때는 PCB Decal 만들때 3D step도 같이 했었던 적이 있었던것 같은데, PADS 도 그게 가능한지 궁금합니다.
그렇게 되면 매번 불러와서 만드는 작업을 안하고, Artwork 끝나고 3D로 부르면 한번에 작업이 되어서 편할 것 같아서요.
3. Designer와 logic, layout이 어떻게 다르고, 어떻게 사용하는지 모르겠습니다. (장단점이라던지)
Designer라는 것을 한번도 사용해 본적이 없어서..
혹시 한글 메뉴얼 같은것이 있으면 받아보고 싶습니다.
그럼, 수고하세요.
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다
- Create PDF 한글 지원 아직 되지 않습니다. Print에서 PDF 이미지는 OLE를 의미 하시는 것이라면 되지 않습니다.
가능한 방법은 이미지를 기술지원- 자료실 - Logo를 PADS Layout에 입력할 수 있는 스크립트 로 import하여 라이브러리로 저장하여 다시 불러 와야 만 가능할 것 같습니다.
2, PCB Decal 만들때 3D step도 같이 했었던 적이 있었던것 같은데, PADS 도 그게 가능한지 궁금합니다.
- PCB에서 Edit Decal상에서 3D부품 매핑 가능합니다. PADS 3D를 띠운 상태에서 Edit Decal로 들어 가시면 됩니다.
3. Designer와 logic차이
- Designer는 logic대신에 PADS Layout과 연동해서 사용하는 프로그램 입니다. 학습 게시판 - PADS VX 강좌 - PADS Designer입니다.
