 VX2.6 Copper문의.zip
                     (217.5K)
                54회 다운로드
                DATE : 2022-03-17 15:52:36
                    VX2.6 Copper문의.zip
                     (217.5K)
                54회 다운로드
Pads VX2.6 사용중이고 Coppeer 관련으로 문의사항이 있습니다.
Pads 9.3.1 버전에서 작업된 데이터를 Pads VX2.6 버전에서 열면 동일한 파일인데도 Copper가 다르게 표현되는 현상이 있습니다.
저희가 파악한 상황을 아래에 정리해 놓았습니다.
1. Pad thermal 이슈
1) PADS_9.3.1_Pad.png : DGND 핀에 thermal이 정상적으로 열림
2) Pads_VX2.6_Pad.png : DGND 핀 일부는 thermal이 열리지 않음
2. 내층 Copper 이슈
1) PADS_9.3.1_Copper.png : via와 via 사이에 Copper 생성됨
2) Pads_VX2.6_Copper.png : via와 via 사이에 Copper 생성안됨
위 두가지 사항에 대한 이유가
1번의 경우 디자인 룰의 영향을 받는것으로 확인되었습니다.
핀 간격0.5mmm , 핀 굵기0.25mm , 핀 사이 공간0.25mm 인데,
디자인 룰 SMT thermal 굵기가 0.3mm / Copper to Copper 간격 룰은 0.3mm 으로 되어있습니다.
동일한 파일안데도 pads9.3.1에서는 DGND핀 thermal이 생성되는데 VX2.6 에서는 생성되지 않는 상태입니다.
이 경우 SMT thermal 굵기를 줄이던가 Copper to Copper 간격 룰을 줄이면 pad에 thermal이 생성되기는 합니다
2번의 경우 via와 via 사이 공간이 0.125mm 로 되어있고 Copper plane 굵기는 0.1mm로 되어있어서
pads9.3.1 에서는 정상적으로 Copper가 채워지는데, VX2.6에서는 via 사이가 채워지지않고 끊기는 상태입니다.
이 경우 Copper 굵기는 0.0625mm 이하로 줄이면 채워지는것으로 확인되었습니다.
1.2 번 모두 이유와 해결방법이 있긴 하지만 일부 데이터가 약간은 수정되어야만 해결되는 것 같습니다.
문제는 9.3.1버전으로 작업된 데이터로 pcb 제품이 나와있는 상태라서 데이터를 수정하기 어려운 상태입니다.
위와같이 pads9.3.1에서 작업한 파일을 별도의 수정 없이 VX2.6에서 열기만 해서 거버파일을 생성하려 하는데,
Copper가 아르게 표현되는 문제가 있습니다.
혹시 데이터 수정없이 VX버전에서도 pads9.3.1 과 동일한 거버를 생성할 수 있을지요?
확인 부탁드립니다.
PADS 버전이 업데이트됨에 따라 Copper plane의 Flood에 적용되는 부분들이 변경이 되었습니다.
1. Smoothing radius
PADSVX2.6 버전에서는 Smoothing radius 설정이 [Tools]-[Options]-[Copepr Plane]-[Hatch and Flood]에 있습니다. 하위 버전에서 Smoothing radius 설정을 0 또는 작게 설정한 사항이 PADSVX.2.6에서 적용되지 않고 Default 값으로 적용되는 경우가 있기 때문에 이 값을 확인해 주셔야합니다.
2. Copper plane 엔진 변경
PADSVX.2.4 버전부터 Copper plane의 flood 엔진이 PADS Router의 엔진으로 변경되었습니다.
Flood 방식이 달라졌기 때문에 하위 버전과 flood 차이가 발생할 수 있습니다.
3. Pin의 Thermal 생성에 적용되는 룰 변경
PADS VX.2.6 Upd1까지는 Plane Thermal과 PAD 사이에 SMD to Copper가 아닌 SMD to Trace의 Clearance Rule이 적용된 것이며,
PADS VX.2.6 Upd2 이후 부터는 Plane Thermal과 PAD 사이에 SMD to Copper Clearance Rule이 적용되는 것입니다.
Copper plane의 많은 부분이 업데이트 되고 변경 되었습니다.
9.3.1 버전은 너무 오래된 버전이기 때문에 최신 버전과 동일한 방식으로 사용하기는 어렵습니다.
