Copper Pour(Hatch) angle 문의
2021-05-10 09:04  |  Posted By 이찬희
GND Hatch의 각도를 45도(135도)가 아닌 임의의 각도로 변경하여 Copper Pour가 가능한지 문의 드립니다.
[Setup]-[Pad Stack]에서 변경할 Decal 또는 Via를 선택합니다.
Pad style의 Thermal 탭을 눌러 Spoke의 각도 설정이 가능합니다.
Spoke Angle의 각도를 변경해주시면 됩니다.
(PADSVX.2.3 이하 버전의 경우, Pad stack의 설정은 Spilt/Mixed 레이어에서만 적용됩니다.)
감사합니다,
이찬희님의 댓글
이찬희  |
PADSVX1.2 사용중으로
1) Layer Setup을 Split/Mixed로 변경 (GND Assign Nets)
2) Pad Stacks - via -  Thermal - Flood over 체크해제 후 angle 및 Width 설정
상기 방법으로 진행하면 되는게 맞는건가요??
Flood over 체크해제 후 다른 탭으로 넘어가면 다시 Flood over에 체크가 되어있어 angle부분이 비활성화 되어있는 상태입니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
Flood over을 체크 해제 하신 후에 Outer Diam의 크기 설정을 진행해주셔야 합니다.
Preview 창을 보시면서 Inner Diam과 Outer Diam 간의 간격을 설정해주신 후, Spoke 설정을 진행하시기 바랍니다.
Outer Diam의 설정 없이 Spoke만 설정하실 경우 다른 탭을 클릭하시면 Flood over가 다시 체크됩니다.
이찬희님의 댓글
이찬희  |
알려주신방법으로 Flood Over 체크해제는 해결하여 진행을 해보았으나,
해당 방법은 부품 및 Via에 대한 Thermal 각도 변경으로 확인됩니다.
제가 문의드린 내용은 Copper Pour의 Hatch & Flood Options의 기본각도(90도,45도)를 임의의 각도로 변경이 가능한지 문의드린 내용으로 재 확인 부탁 드립니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
말씀하신 Copper pour의 Direction은 제공하고 있는 90도, 45 도 외에는 설정이 불가능합니다.
