PADS VX / 9.5 호환 문의 건
2021-09-15 09:36  |  Posted By 신준현
안녕하세요. 신준현입니다.
현제 제가 PADS VX를 사용하고 있는데,
아래와 같은 조건에서 FILE이 다르게 Open이 됩니다.
-.PADS 9.5 에서 설계한 파일을 VX로 Open 시, Data의 일부가 변환됨.
(참고로, ASCII로 Import가 아닌, '.pcb' file을 Open한 것임.)
-.변환 현상 : 아래 이미지의 표기된 3부분이 pad로 형성되어야 하는데, pad가 아닌 것으로 형성되어 있음.
또한 Gerber 추출 시에도, 3개의 pad가 누락됨.
사진이 첨부되지 않아 말씀하시는 부분의 정확한 확인이 어렵지만, Pad가 표현이 다르다는 부분은 Remove unused pad 옵션때문으로 보여집니다.
PADSVX.2.3 이하 버전에서는 Remove unused pad 설정이 split/mixed 레이어 타입에서만 적용되었습니다.
PADSVX.2.4 이후 버전에서는 모든 레이어 타입에서 옵션이 적용 됩니다.
Remove unused pad 옵션은 배선 또는 plane에 연결되지 않은 pin의 경우 사용하지 않는 pin으로 간주하여 pad를 없애고 Antipad 형태로 표현하게 됩니다.
Remove unused pad 설정은 [Tools]-[Options]-[Copper plane]-[Thermals]에서 Remove unused pads를 체크해제하면 됩니다.
