Layout에 배치되어 있는 Decal을 다른 Decal로 변경 문의 건
2021-09-07 10:56  |  Posted By 소병무
안녕하세요, 작업하면서 또 질문드릴게 있어 문의 글 남깁니다....
현재 Artwork 작업이 완료된 Layout에서 몇개의 부품 Decal을 다른 Decal로 변경하고 싶습니다.
Logic에서 [Part Properties] - [Change Type] 으로 회로도가 그려진 상태 그대로 Part만 바꾸는 기능이
Layout에도 있나요??
배선, Copper, VIA 등이 연결되어 있는 부품을 다른곳은 손대지 않고 Decal만 다른 Decal로 변경하고 싶습니다.
이게 안되면 Decal을 바꿀때 마다 부품 삭제 - 불러오기 - 재배치 - 배선작업 방식으로 시간이 많이 걸릴 것 같아요.
답변 부탁드립니다!
배치되어 있는 부품을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
[ECO Toolbar]-[Change Component]-[변경할 부품 클릭]-[마우스 우클릭]-[Library browse]를 클릭하여서 라이브러리에 있는 Part로 변경할 수 있습니다.
이상입니다.
소병무님의 댓글
소병무 |현재 C1005 라는 Decal이 적용되어 있습니다.
바꾸려는 Decal 명칭도 C1005입니다. 하지만 설계되어 있는 1005의 라이브러리는 저장되어 있지 않습니다.
해당 Decal을 저장되어 있는 Decal로 변경할 시 아래와 같은 문구가 팝업 됩니다.
Part Type 1005 already exists in design loading from library is skipped, design's Part Type will be used.
이름이 같은 Decal을 저장되어 있는걸로도 변경이 안되는건가요?
무조건 Decal 명칭이 달라야하나요?
