previewplaced.pcb drp mode에서 배선 안됨
2021-04-23 17:10  |  Posted By 김남룡
안녕하세요!
previewplaced.pcb에서 DRP (Prevent mode) mode에서는 아래 pin 사이에서는 배선이 안됩니다. 물론 DRO에서는 잘 됩니다.
U2 #1 #2 사이에 배선이 안됨
U6 #19#20 사이에서도 배선이 안됨
g10, gd10, g1, gd1에서도 안됩니다.
물론 다른 pin 사이에서는 잘 지나갑니다.
그냥 bug라고 해야 하는지 설정 잘못인지 문의 드립니다.
[VIEW]-[NETS]에서 Trace plus the following unroute 가 체크되어 있는 넷은 배선을 진행할 수 없습니다.
설정을 확인하시고 배선 진행할 넷은 체크해제하시기바랍니다
김남룡님의 댓글
김남룡  |
dro에서는 배선이 지나가지만, drp에서 배선이 되지 않는 문제입니다.
A09 net는 Net list에만 있고, View List에 없습니다.
다른 net들도 drp mode에서는 U2의 #1과 #2 사이로 배선 진행이 안됩니다.
오로지 dro에서만 배선이 진행됩니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
Modeless command "DRP"를 입력하면 On-line DRC가 prevent errors mode로 변경되어 layout 작업 중 clearance rule을 위반할 수 없습니다.
Modeless command "DRO"를 입력하면 On-line DRC가 off로 변경되며 layout 작업 중 clearance rule을 위반할 수 있게 됩니다.
Clearance로 인해 pin 사이로 라우팅이 불가능해 보이므로 pad와 trace 간 clearance를 작게 변경해보시기 바랍니다.
