학습 게시판 > PADS VX 따라하기
1. PCB Design Process
2016-03-29 12:43  |  Posted By ED&C
PCB Design Process는 아래의 그림과 같이 크게 5단계로 나눌 수 있습니다.
Design Process
좀 더 세부적으로는 Design Project 생성, 부품 추가 및 연결, Pre-Layout 분석, Design Rule 설정, Netlist 생성, 부품 배치 및 배선, DRC(Design Rule Check), Post-Layout 분석 등이 있습니다.
Evaluation Guide를 따라하기 이전에 몇 가지 설정해주어야 할 부분들이 있습니다.
첫째, 백업을 위해 WDIR 폴더의 복사본을 만듭니다. WDIR 폴더의 위치는 일반적으로 PADS 설치 시 지정되는 C:/PADS Projects 폴더입니다.
둘째, C:/PADS_Stnd_Plus_Eval/PADSVX.1.2/Libs 안에 있는 DxDesigner.xml 파일을 WDIR 폴더에 복사합니다.
셋째, C:/MentorGraphics/PADSVX.1.2/SDD_HOME/standard/config/dxd/workspace/PADS/basic 안에 있는 DxDesigner.wsp, DxDesignerNL.wsp, DxDesignerPADS.wsp세 개의 파일을 WDIR 폴더에 복사합니다.
마지막으로, C:/PADS_Stnd_Plus_Eval/PADSVX.1.2/Libs 안에 있는 ces.ini 파일을 C:/Users<user_name>/AppData/Local/ MentorGraphics/PADSVX.1.2 폴더에 복사합니다.
아래 동영상에 PADS 소개가 담겨있습니다. 참고 부탁드립니다.
공대초짜님의 댓글
공대초짜  |
PADS VX1.2 따라하기를 하려하는데 WDIR폴더가 보이지 않습니다. 이럴경우 어떻게 해야하나요??
ednc-jwhan님의 댓글
ednc-jwhan  |
WDIR 은 work directory 를 의미합니다.
환경변수에 WDIR 이란 이름으로 잡혀있고, 기본은 c:PADS Projects 폴더를 의미합니다.
Edu Topics
